Voyant vider le réservoir allumé seche linge whirpool AZB8680
sandrine -
mon sèche linge à condensation s'arrête au bout de 3 minutes "le voyant vider le réservoir " s'allume alors que le réservoir est vide.
j'ai vérifié les 2 tuyaux à l'arrière ils ne sont pas bouchés.
j'ai nettoyé le sèche linge.
J'ai changé la pompe de condensation et le flotteur et réinitialiser l'appareil.
Rien n'y fait l'eau reste dans le réservoir du bas!!!
quelqu'un peut il me conseiller??
Si vous avez changé la pompe de relevage et son flotteur, il faut resuivre les fils jusqu'à la platine pour déterminer qui ne fait pas sa fonction: le capteur ou le moteur qui ne reçoit pas de tension (relais sur platine)
DUB
Où se trouve ce relais?
DUB
Pouvez vous m expliquer à quoi ressemble la platine?
Si vous ne savez pas ce qu'est une platine électronique je doute que vous puissiez intervenir sur celle-ci ne serait-ce que trouver le relais parmi les composants.
Commencer par contrôler si vous avez fait ce qu'il faut au le remontage de la pompe.
Surtout le capteur.
