Problème de Leds RGB adressables
Bat
Bat -
Bat -
Bonjour! je viens vous demander de l'aide car je ne parvient pas à trouver réponse a mon problème sur google.
Je m'explique : j'ai commandé 3 m de leds RGB (adressables) mais le ruban ne répond pas a la télécommande (que j'ai déjà testée sur une autre bande leds et qui fonctionne parfaitement, idem pour le controller)
Donc cette bande leds ne répond pas, et pire encore elle reste bloquée avec seulement quelques leds allumées dans le Bleu ou le vert, est ce que quelqu'un aurait une idée de la source de problème? ou bien ma bande led est morte? merci d'avance!
https://www.noelshack.com/2020-09-4-1582824392-whatsapp-image-2020-02-27-at-18-21-45.jpeg
- Réinitialiser télécommande led rgb
- Télécommande lumière problème ! - Forum Electricité
- La télécommande de mes LED RGB ne fais pas la bonne couleur ✓ - Forum Electricité
- Télécommande led ne fonctionne pas - Forum Electricité
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Télécommande led qui ne marche plus - Forum Electricité
Bonjour Bat, sympa la photo mais elle nous aide simplement à constater ce que vous écrivez.
La première chose qui me vient à l'esprit c'est que la bande led ne reçoit pas l'ordre d'initialisation émis par le contrôleur ou que votre contrôleur envoie quelque chose que la bande led n'arrive pas à décoder.
La question est donc de savoir si la bande led adressable est bien compatible avec votre contrôleur, dommage que vous n'avez pas indiqué les références des produits utilisées.
Je ne peux savoir quelle est votre compétence dans le domaine et donc je ne sais pas si vous confondez les bandes leds RGB adressable (avec contrôleur spécifique/ permet d'avoir plusieurs couleur en même temps sur la longueur) avec les bandes leds RGB classiques (non adressable, contrôleur classique / permet d'avoir une seul couleur sur la longueur).
Vous parlez aussi de télécommande, en principe une bande led adressable se pilote d'un ordinateur mais je ne peux connaitre tout ce qui existe, donc possible qu'après avoir programmer le contrôleur de la bande led adressable le contrôleur se pilote avec une télécommande pour changer le mode d'éclairage.
je n'ai aucune connaissance en la matière, le fait est que j'ai déjà acheté ces mêmes leds ainsi que le même contrôleur auparavant, il s'agis des leds WS2812B, elles peuvent êtres contrôlés via une télécommande avec 374 modes qui permettent d'envoyer beaucoup de couleurs en mêmes temps. avec l'ancienne bande (2m) pas de soucis, mais ici avec 2 m c'est une autre histoire!
il s'agis donc de ces leds https://fr.aliexpress.com/item/32682015405.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36496c37eEuf9u
pour le contrôleur j'ai pris celui directement proposé par le vendeur https://fr.aliexpress.com/item/32843806824.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36496c37eEuf9u
