- Ak140wy1a
- Zbs1114cy puissance - Meilleures réponses
- Zbs1114cy r600a puissance - Meilleures réponses
- Puissance mixeur - Guide
- Comment connaitre la puissance d'un compresseur frigorifique - Forum Electroménager
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Tableau puissance compresseur frigorifique pdf ✓ - Forum Electroménager
- Quelle puissance meuleuse 125 - Guide
Bjr, Connaitre : on ne calcule pas une puissance en partant d un type de gaz !! ce qui va déterminer la puissance employée c est la longueur du circuit lui meme et la pression qui va etre mise en oeuvre ... frigo, congélateur, chambre froide, climatiseur ???
si c est savoir Reconnaitre : il suffit de mesurer l intensité (si rien de marqué sur le compresseur et P=U I)
Je donne un exemple: un compresseur 1/3cv en R134a fait au démarrage environ 7amp. et se stabilise à 2amp.
Par contre un compresseur de même puissance en R600 fait environ 2amp. au démarrage et se stabilise à 0,9amp.
Comment alors calculer la puissance en CV d'un compresseur R600 si l'on ne connaît pas sa puissance au départ?
Disons que le compresseur fait 1amp. après démarrage, comment calculer sa puissance?
