Stator
Glinglin24200
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai un stator d'un moteur électrique de perceuse sur colonne et j'ai du changer le condensateur mais en remettant les fils et le branchement le moteur ne se mets pas en marche ? peut-on retrouver de nouvelles connexions sur le stator ? Merci si vous pouvez m'aider ?
- Groupe électrogène qui broute
- Comment 'dégripper' le rotor et le stator de moteur ? - Forum Electricité
13 réponses
Salut,
Vérifie de plus près :
https://drive.google.com/file/d/1pOVXuoKeYUtApBGMmXIHtBoB-8fPasES/view
J' en ai même oublié au bas de l'mage .
labricole47
2 784
merci pour l'agrandissement ,je dirais :moteur mort , perceuse premier prix équivalente environ 60 €
Glinglin24
labricole47
Bonjour pourtant il n'y a rien de cramé un peu salé et vert de gris ? J'aurais voulu savoir quel fils faut-il prendre pour le condo et ceux qui vont à l'interupteur ?
labricole47
2 784
Glinglin24
voir schéma
Pas d'adresse personnelle sur les forums , étant membre vous avez une messagerie privée.
Veillez à ce que le poids de votre image ne dépasse pas les 1Mo au besoin, re-dimensionnez-la
https://img-19.ccm2.net/LUaf6_PYGlOKyYQUouvB2or8SVI=/a82214d76673402295036399a135ff5d/ccm-ugc/Zmitt5YNyClgQihdjNxkpBgmE-sans-titre.png
vous devez (hors fil de terre ) avoir trois fils :
les valeurs données sont pour exemple
1-------2--------3
1/2 10 ohms
2/3 20ohms
1/3 30 ohms
alimentation sur la petite résistance soit :1-2
condensateur sur la totalité des résistances soit :1-3
1-------2--------3
1/2 10 ohms
2/3 20ohms
1/3 30 ohms
les fils de sortie (alimentation et condensateur ) sont connectés dans les gaines flèches noires ,ce qui m’inquiète c'est l'état du bobinage flèches rouge , et le nombre de fils ,
un stator 220v c'est deux bobinages donc 4 fils ;pour faire tourner dans un seul sens on fait un point commun dans le chignon et il ne reste que trois fils
Merci. Donc si je vous comprends bien c'est pour la poubelle ? Les couleurs plus foncé y était quand j'ai démonté car c'est le condensateur qui était HS ? je devais aider a lancer le mandrin de la perceuse et ça tournait comme il faut sans forcer !
Merci tout de même d'y avoir passé de votre temps ! Cordialement Ghislain.
Bonjour et merci pour voir que quelqu'un veut m'aider mais je voudrais vous envoyer une photo mais je ne sais pas comment faire ?
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
J'ai une adresse mail si vous me répondre la dessus je pourrais vous envoyer un croquis et une photo ?
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
