Cablage SECURITE LAVE-VAISSELLE ANTI DEBORDEMENT
quidam340 Messages postés 9 Statut Membre -
voici l'interrupteur de sécurité anti débordement
https://pieces-detachees.sogedis.fr/62130
pour changer le condensateur à l'intérieur j'ai débranché les fils .. et je me rappelle plus comment ils se rebranchent.( et non , j'ai pas pris de photo :-( )
j'ai trois fils : 1 fil rouge dont la cosse et protégé par un plastique , 1 fils rouge nue, et un fils bleue ... Les cosses ont la même largeur....
je sais juste que les deux rouges sont cote à cote
merci de votre aide
6 réponses
quidam340 Messages postés 9 Statut Membre 3
Grâce à un croquis trouvé sur un autre forum (mais pas pour la même machine) ou le gars parlait aussi de deux fils rouges et un fils bleu, j'ai pu déduire le branchement au bout de deux essais à savoir : Sur la cosse en retrait le fils bleu , sur la cosse du milieu le rouge (celui protégé par un plastique) et troisième cosse l'autre rouge coté du petit poussoir donc. Voilà ce sera peut-être utile a quelqu'un d'autre.
cordialement
3
Bsr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
bonjour, brandt DFH 13 TF merci
Voir avec un SAV indépendant pas de plan pour votre modèle .
Merci du retour.
Vous avez eu de la chance de ne pas cramer la platine électronique.
Bonjour, non absolument pas car : soit le fils bleu fait contact avec un fils rouge soit c'est avec l'autre en cas ou il y a une fuite . Au premier test, j'ai eut un message "d07" qui voulait dire "fuite" donc cela voulait dire que j'avais juste inversé les deux rouges . Si je ne n'avais pas été certain de moi, je n'aurais pas essayé . cordialement
Toutes mes excuses j'étais sur un autre problème autre que le contact anti-débordement.
Il n'y avait pas de risque.
