Probleme de télécommunications porte et télécommande etoor 600
Ric -
La porte reconnaît l apprentissage haut et bas mais quand je fait fonctionner les télécommandes et le bouton poussoir la porte monte jusqu au moteur et force Pour aller plus haut !
Quelqu un aurait il une solution ?
Merci pour vos réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Vérifier la puissance du moteur (paramètre. ) Donner plus de précisions sur le type de moteur et la référence.
Ric65 Messages postés 6 Statut Membre
Bonsoir merci de me repondre
Le model est ET _600 L ETDOOR sur porte MAGUISA
La porte c est bloqué j ai voulus la reprogrammer avec la notice tout c est bien passé sauf que les télécommandes et le bouton poussoir font remonter la porte sans qu elle s arrête a sont point haut et force sur le moteur mais la fonction basse fonctionne
Augmenter la force petit à petit. et à chaque fois refaire le paramétrage.
Ok merci
Attention à la programmation il ne faut pas que le chariot arrive en fin de course sur le moteur mais légèrement avant 10cm que la porte soit suffisamment ouverte . Idem pour le bas. Voir sur cette NOTICE
Merci pour la notice je n avais pas autant de précisions je vois ça demain matin ,il fera plus claire et je vous recontacte
J ai refais la programmation la porte reconnaît les fins de courses haut et bas mais pas les télécommandes et le bouton poussoir, elle vas plus loin en hauteur
CDLT
A part un problème de platine je ne vois pas d'où vient la panne.
Avez-vous vérifié la force du moteur ???
Merci stf
J ai diminué la force comme indiqué, refait la programmation, maintenant la porte fonctionne avec les télécommandes, mais pas avec le bouton et ne se ferme pas a fond ,on avance !!!
Puis je regler la fermeture pas a pas ?
Julien > Ric65 Messages postés 6 Statut Membre
Bonjour, j'ai le même problème que vous j'ai deux portes l'une à côté de l'autre elles ont fonctionnées pendant 3ans sans problème et les deux a une semaine d'intervalle même problème. Est-ce que vous avez résolu le problème ?
Si pas de retour, presque deux ans . Préciser exactement la panne sur les deux moteurs.
