- Panne lave vaisselle fagor ES28X
 - Code panne lave-linge fagor - Guide
 - Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
 - Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
 - Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet ✓ - Forum Electroménager
11 réponses
                    Bonjour,oui j'ai trouvé de l'eau dans la cuve ,j'ai du la tranvaser pour vider la cuve. Ça veut dire quoi quand on a de l'eau dans la cuve?
Merci de répondre.
                Merci de répondre.
Je me suis mal exprimé Le code erreur ne peut être "130. "
La référence de votre appareil ne peut être "ES28X" voir l'étiquette sur le montant de porte.
Si la cuve est pleine d'eau vérifier la pompe de vidange au fond de la cuve elle doit être bloquée par un objet.
Cordialement;
Cordialement;
                    Bonjour,ok,j'ai copié un code erroné,le bon code je crois,c'est celui là:42dBA.
L'écran affiche 130 avec des bips sans arrêt.
Merci pour votre aide.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
                    Bonjour,j'ai suivi les étapes décrites dans votre mail,le LV ne redémarre pas.Le problèmec'est que je ne peux pas faire appel à un technicien à cause du confinement.Merci pour les conseils.
Si vous voulez avancer
1 il me faut la référence exacte de l'appareil voir l'étiquette au dos de la machine.
2 De plus l'erreur doit être i 30 ?? pas 130 code qui n'est pas référencé chez le constructeur??
