Lave vaiselle Whirlpool ADG 5625 ne s'allume pas
Bastien -
Bastien0275 Messages postés 7 Statut Membre -
Mon lave vaiselle ne s'allume plus.
L' alimentation arrive bien sur la carte électronique mais aucun voyant ne s'allume.
Le capteur de la porte et celui sécurité fuite fonctionne bien.
Que puis contrôlez de plus?
Merci pour vos réponses
Trop faible Vous devez avoir un problème sur la régulation. Faites voir cette platine à un électronicien. de notre ordi impossible à dépanner.
Merci beaucoup pour vos renseignement.
Faire une photo de la platine vue de dessus au plus près .
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté
(pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
J' ai mis la platine
Voir ce que donne la tension aux bornes de ces deux condensateurs.
4,3 mV
Il y a 4,3 V au bornes des 2 condensateurs.
Mathis
il faudrait vérifier la resistance flamproof de 22ohms (2 anneaux rouges) si elle est hs ce qui doit être le cas il vous faudra changer d'autres composants, c'est sûrement réparable.
Bastien0275 Messages postés 7 Statut Membre > Mathis
Oui la résistance est-ce (celle avec 2 anneaux rouge et 1 noir et 1 doré).
