Lave vaisselle ne nettoie plus les tiroirs à couverts
Amandine
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Mon lave-vaisselle De Dietrich DVH1230J ne lave plus ou très mal les couverts situés tout en haut dans des tiroirs à couverts, tandis que pour la vaisselle du bas, pas de problème.
Nous avons tout nettoyé, sans plus de succès.
Merci de votre aide.
- Lave vaisselle tiroir couvert
- Lave vaisselle avec tiroir à couverts - Meilleures réponses
- Mon lave-vaisselle lave mal en haut - Meilleures réponses
- Tiroir bloqué par un couvert ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tiroir bloqué par un couteau - Forum Bricolage / outillage
- Comment débloquer un tiroir sur un meuble ancien - Forum Bricolage / outillage
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
Icare il faut sortir pour voir les nouveautés: aujourd’hui les couverts sont en haut.
Pourquoi ????
Amandine Pour votre problème c'est certainement le moteur d'alternance des bras de lavage qui ne doit plus tourner voir être bloqué. N° 312 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pourquoi ????
si les couverts sont sales : il faut penser a les nettoyer sous l eau avant de les mettre surtout a basse température ou Eco
si les couteaux sont sales (rouille) c est du déchet alimentaire surtout vinaigré : rincer a l eau avant de les mettre au LV sa ce gratte une fois sec
si les couteaux ont des taches de rouille mais qui ne peut pas se gratter : c est de la cam changer les couverts
Il faut que le paniers a couverts soit "visible" par le bras et les jets de lavage et le s couverts tjs manche en bas tete en l air !!
si les couverts sont gras c est que la température et/ou lessive et/ou pastille n est pas conforme : pb d utilisation !!
effectivement le bras d'en bas tourne correctement mais celui d'en haut ne tourne plus.
Il faut donc aller voir le moteur des bras, c'est bien cela ?
