Panne frigo americain far
tilo02 -
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai mon frigo americain far us 568 dgt qui a un soucis de congélation. La partie haute ne congèle plus, code erreur F3 sur écran temperature congélateur. J'ai vu sur le net que c'était la sonde de temperature extérieure qui était défectueuse mais je ne sais pas où elle se trouve. Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller , merci. Cordialement.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Le panneau du fond à l'intérieur du compartiment. La sonde de température ne peut être que dans le compartiment.
tilo02
Bonjour, merci beaucoup. Je vais regarder ça tout à l'heure. Bonne journée.
Si vous parlez de sonde dans la partie congélateur il faut la chercher dans le panneau du fond . Pas sur l"évaporateur.
Désolé pas de vue éclatée pour ce modèle.
tilo02
Bonsoir stf_jpd87, merci pour votre réponse. Le panneau se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur ? Cordialement.
tilo02
bonjour, j'ai remis la nouvelle sonde par contre, l'ancienne est en 2 partie donc il a fallut que je les déssoude. Le problème est toujours présent. Le congélateur était givré et il il avait un gros bloc de glace en bas ce qui a bloqué les deux tiroirs. Y a-t-il un côté droit ou un côté gauche pour souder les fils ? Merci pour votre aide. Cordialement.
tilo02
Bonjour stf_jpd87,
J'ai changé la sonde, l'autre est en deux partie, je l'ai déssoudé pour souder l'autre partie. Le problème est toujours là. Y a-t-il un sens pour les fils, merci. Cordialement.
Je m'inquiète logiquement la sonde et en une partie. avec deux fils.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/55153_i/55153_i1.jpg
tilo02
C'est bien celle que j'ai acheté mais la fiche qui se branche sur le frigo n'est pas avec. Sur l'ancienne, il y a cette partie plus la partie avec la fiche qui étaient soudées ensemble, vu la longueur qu'il faut. Faut-il que je déconnecte les anciens fils sur la fiche pour mettre la nouvelle sonde par contre, je n'aurais pas la longueur qu'il faut. Cordialement.
Si la sonde est trop courte en fil utiliser une partie de l'autre isoler les fils et noyer dans du silicone.
tilo02 > stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur
bonjour, merci beaucoup. J'ai déjà assemblé les deux fils mais toujours le même problème. Après branchement de la nouvelle sonde, les deux températures baissent mais au bout d'un certain temps, la température du congélateur affiche le défaut F3. Je vais recommencer l'opération en changeant les fils de sens, on verra bien.
Je viens de démonter le capot au dessus et lorsque j'ai rebranché le frigo, j'ai entendu des petits clics et je voulais savoir si cela pouvait provenir du fusible qui serait hs.
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986 > tilo02
le capot de quoi??? du module électronique ??? Si c'est en débranchant l'aooareil ce ne peut être un fusible mais un relais.
pablito1234567 Messages postés 14 Statut Membre
Bonjour, vérifiez bien que le défaut se trouve dans un connecteur
https://everybodywiki.com/Filim
tilo02
bonjour, c'est à dire ? Je ne m'y connais pas trop. Cordialement.
