Le four de ma gazinière delaubrac ne fonctionne pas
Alex -
 Theo -
Je viens d'hériter d'un piano de marque delaubrac. Les plaques à gaz fonctionnes mais le four a gaz n'a jamais fonctionné. Quand je le raccorde au gaz propane, rien ne se passe. Même en disposant une flamme devant la sortie, le gaz souffle sur la flamme mais ne s allume pas. Que dois je faire je ne comprends pas.
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Le thermocouple vient en maintien après relâchement du bouton. Donc ce n'est pas lui qui est en cause mais , soit le mélange air gaz, soit le gicleur ville au lieu de propane. .
Savez-vous si les gicleurs sont prévus pour ce type de gaz et non pour du gaz ville ????
Aucun document pour ce produit.
Alex
Bonjour je n en n'ai aucune idée, j ai essayé de me renseigner partout et je ne trouve rien. Je n ai aucune information sur ce produit
Pas facile par cette période.
Rechercher sur le net les fournisseurs de ce produit voir leur contact comme celui -ci et envoyer votre demande.
https://www.stockresto.com/fr/nous-contacter
https://www.stockresto.com/fr/60_solymac-bourgeois
Theo
J'ai exactement le même problème avec un Delaubrac que j'ai récupéré avec la maison. De l'air sort du tube et souffle sur la flamme de mon briquet mais il ne s'allume pas.
Finalement la veilleuse s'allume si j'attends très longtemps et que je chauffe la buse de la veilleuse plusieurs minutes avec un briquet. Une fois que le four est chaud, je peux rallumer sans problème. Je pense qu'il y a un problème avec le thermocouple. Est-ce que vous avez pu résoudre votre problème ? Comment avez-vous fait ?
Cordialement,
Theo
OK Merci pour votre message.
Du coup dans votre cas c'était quoi le problème ? Vous avez pu le résoudre ?
