Plaque induction kenwood IH 100
MARTINE
Piedipartino -
Piedipartino -
je recherche une aide pour ma plaque induction kenwood IH100 ,le bouton de la commande de puissance tourne dans le vide !
pensez vous que cela puisse être le commutateur de commande ?
merci pour votre réponse .
cordialement
mme GERIN
cordialement
mme GERIN
- Kenwood ih100
- Comment retirer le bol du robot kenwood - Forum Electroménager
- Poste kenwood protect - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment remédier à un problème sur autoradio kenwood ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio bloqué : que faire ? ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Enlever autoradio kenwood sans clé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Dans tous les cas il y a bien un problème sur le bouton. Tirer sur le bouton lui-même et voir ensuite si l'axe tourne(avec une pince) et si le voyant change de place, dans ce cas ce ne sera que le bouton à changer.
Donc vous avez un problème avec le commutateur. Le joint n'y est pour rien.
Pas de document pour vous aider il n'y a qu'un démontage pour savoir ce qui se passe.
Voir avec SAV Darty qui a diffusé cette plaque.
Voir sur cette NOTICE
Cordialement;
Cordialement;
Merci pour votre réponse.
En enlevant le bouton on remarque que l'axe tourne bien mais que les voyants ne s'allument pas !il y a entre l'axe et le bouton un joint noir qui est usagé !
merci d'avance .
martine
