Plaque de cuisson Bosch PPQ7A6B2O
giorgio73 -
Comment regler le debit d'air sur cette plaque de cuisson sans enlever la bague d'étanchéitée
Si les gicleurs sont au centre des brûleurs il n'y a pas de réglage de débit d'air. Ce sont les chapeaux et les supports qui assurent l'arrivée d'air.
Toutefois si le récipient est trop large à la base le manque d'air peut se faire sentir d’où le besoin de surélever ce récipient.
giorgio73
La plaque est equipée de gicleurs pour le gaz de ville je mets des gicleurs pour le butane différence de pression entre les 2 gaz donc réglage du débit d'air !!! merci de la reponse quand même ...
NON il n'y a pas de réglage d'air. Les gicleurs sont étudiés en conséquence. Seul le ralenti peut être réglé au niveau de la commande.
