Pour machine Samsung
Cynthia33460 -
Je vous écris car là je sais plus quoi faire,
J’ai une machine à laver Samsung eco bubble 7kilos modem: WF80F5EOW4W.
Depuis maintenant au moins 2 mois quand je lance ma machine le programme s’enclenche puis au moment où le tambour est censé se lancer la machine s’arrête ...
quand je la sors de son emplacement parfois j’arrive à la relancer et là elle fonctionne. Mais en général je mets au moins 1h voir 2h pour que cela arrive.
Mon conjoint à regarder partout fils dénudés non alimentation ok arrivé d’eau ok on comprend pas est il possible que se soit la carte ?
Merci d’avance
10 réponses
Si vous commenciez par regarder l'usure des charbons sur le moteur du tambour ??? Si moins de 1.5cm à changer.
Cynthia33460
Non c’est pas les charbons on a regarder déjà
Deuxième étape vérifier que la porte ferme bien.
Au moment ou elle s'arrête quels sont les voyants allumés ou qui clignotent.
De ce que vous dites certainement un faux contact . Vous pouvez aussi vérifier les soudures sur la platine électronique voire les connexions;
Cordialement;
Cynthia33460
La porte est ok
Les soudures aussi
Il y aucun messages d’erreur ni voyant il y a juste le programme en route qui attend quoi
Dernier recours que l'eau chauffe??? est-ce le cas vérifier la résistance
Cynthia33460
Ah oui oui c’est chaud j’ai fait tourner une machine à 60 le linge était chaud une fois fini.
Panne étonnante.
Avez-vous constaté si l'arrêt se fait toujours au même endroit de la programmation????
Vous confirmez que l'afficheur est toujours allumé?? est-ce que le temps s'écoule??
Cynthia33460
Bonjour oui toujours au même endroit
L’afficheur change pas toujours pareil
Et le temps ne s’écoule pas
Enfaite le cycle s’arrête une fois qu’elle a tiré assez d’eau pour que le tambour tourne et comme le programme mais il tourne pas
Là aujourd’hui elle veut bien c’est bon hier 2h pour la faire fonctionner
Bonjour Sur votre pressostat vous avez combien de fils branchés???
Cynthia33460
Il y en a 4
Vous avez un faux-contact sur un circuit qui peut être la platine ou un circuit périphérique
difficile à trouver. En soufflant doucement dans le tuyau du pressostat vérifier si le deux contacts basculent bien. Mesure avec un appareil.
Cynthia33460
J’ai souffler dans le
Tuyau noir l’air circule c’est ça que vous vouliez savoir?
Non
Suivant la description de la panne je pensais à un contact du pressostat qui ne basculait pas , mais ce n'est qu'une hypothèse donc en soufflant doucement il faut vérifier si les contacts commutent bien .
Cynthia33460
Beh j’ai souffler mais il faut que j’entende quelque chose ? Car sa fait rien en faites et là sa fait 2h que j’essaye de la faire fonctionner
Cynthia33460
Elle veut rien savoir j’ai beau la rallumer on a tout vérifier y’a rien je comprends pas elle s’en remplit puis s’arrête
Je suis désolé à distance ce n'est pas facile puisque je réagis en fonction de ce que vous constatez .
pour moi ce pressostat à un problème mais pour vous il est difficile de comprendre son fonctionnement; En soufflant dans son tuyau en direction du pressostat on doit entendre des déclics qui sont les contacteurs internes qui donnent l'ordre de fonctionnement à la machine. S'ils ne fonctionnent pas ou défectueux il faut changer ce pressostat.
Cynthia33460
Bonjour on entend comme un bruit de ressort qui se tend et qui se détend un peu comme un bruit de sous pape
Faites une photo du pressostat coté branchement de près pour lire éventuellement ce qui est écrit dessus.
Cynthia460 Messages postés 2 Statut Membre
C'est un pressostat électronique . Pas de contrôle donc prendre le risque de la changer. Je ne peux vous en dire plus à distance.
