Mon nettoyeur haute pression karcher K7 premium full control ne fonctionne plus
                        jjb1954
Mon Karcher ne se met pas en pression. J'ai démonté le boitier électrique qui a pour effet de supprimer un contact au niveau du boitier et le moteur tourne mais toujours pas de pression. A noter qu'il y a eu une fuite d'eau à l’intérieur du karcher et depuis cela ne marche plus.
Merci pour votre aide.
Pieces jointes
1- vue du pion faisant contact en rentrant dans le boitier electrique
2- vue boitier electrique
Pieces jointes
- Vue eclatee karcher k7 premium full control
- Démontage karcher k7 - Meilleures réponses
- Vue éclatée karcher k7 - Meilleures réponses
- Vue éclatée karcher k5 premium full control - Forum Bricolage / outillage
- Vue éclatée karcher k7 premium full control ✓ - Forum Nettoyage
- Nettoyeur haute pression karcher K7 full control - Forum Nettoyage
- Demonter boitier karcher k5 - Forum Bricolage / outillage
- Démontage karcher k7 premium full control plus ✓ - Forum Nettoyage
18 réponses
Merci pour vos réponses.
La référence de l'appareil est 1.317-103-0 et le nom exacte est K7 Premium full control.
Par rapport à vos réponses, je dois vous apporter des informations complémentaires. La fuite a l’intérieur de l'appareil était du à la casse d'une des 2 vis ( cf photo) de l’étrier en partie supérieure qui va vers la lance. Quand j'ai ouvert l'appareil, l’étrier était en biais et l'eau coulait. J'ai remplacé la vis par une vis de même longueur et plus de fuite mais après le moteur ne tournait plus.
Je pense que vous avez raison, cette pièce doit être grippée mais je ne vois pas comment la démonter.
Cdt
Cdt
j'ai le même appareil mais ma panne est différente, il ne se passe rien quand j'actionne l'interrupteur. j'ai bien 220v a l'arrivée du câble d'alimentation, mais 130v à la sortie. Je pense que le condensateur est mort. Est il possible de le sortir de cette " armoire" électrique ? Le condensateur coute 15€ et la pièce complète entre 150 et 200...
Elle est effectivement vendue complète. Que risquez-vous de la démonter ??? certes pas au marteau.
