Defaut f8 lave vaisselle
levis62
j ai un lave vaisselle whirlpool ADG8000IX
j ai un defaut f8 qui est apparu j ai changé le capteur présence d eau au fond de la cuve
annuler les defauts et refait un programme test et toujours le defaut
la pompe de cyclage et les grilles sont propres
auriez vous une solution ?
merci
merci
- Defaut f8 lave vaisselle
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Defaut machine a laver - Guide
- Lave vaisselle gras ✓ - Forum Electroménager
- Defaut a7 elm leblanc - Guide
Se met-elle en erreur dès de départ ou après avoir fait un début de remplissage???
Vérifier s'il est bien branché.
revoir ces différents paramètres.
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
ou
1. Allumez le lave-vaisselle
2. Appuyez longtemps sur le bouton programme
3. En maintenant le bouton programme appuyé, appuyez deux fois sur le bouton départ .
4. Le lave vaisselle rentre en mode test
5. Il indique les erreurs s'il y en a
6. Ensuite il lance un cycle
RESET
il faut faire un reset
Vous restez appuyé sur le prélavage et sur la touche départ, le voyant départ doit clignoter
Vous débranchez la prise de courant puis la rebrancher
Vous appuyez une fois sur départ
ou
RESET
J'ai essayé les méthodes de reset
Mais toujours le problème f8 qui apparaît pendant la vidange qui elle se fait bien il n'y a plus d eau au fond
J'ai réessayé l ancien capteur et j' ai le même défaut
J'ai testé les fils jaunes un par un et pas de fil coupé
Je me demande si le capteur que j'ai acheté ne serai pas défectueux aussi (occasion sur electrodocas)
Est ce que cela peut venir de la carte ?
Oui je défaut arrive 2 ou 3 seconde après que l electrovanne se soit ouverte
Je vous tiens au courant
