Aide identification module électrique
le_dj_59
le_dj_59 Messages postés 14 Statut Membre -
Je suis actuellement en train refaire une peau neuve à mon tableau électrique. Actuellement encore en fusible legrand, je passe en disjoncteur mécanique de marque schneider D'clic.
Pour les disjoncteurs et différentiel, pas de souci. Par contre mon tableau contient un delester. Sa fonction est de gérer les allumage chauffage (7 au total) afin que le compteur ne saute pas. Je suis électricien en industriel, un peu moins calé en domestique. D'ailleurs, j'ai fait passer un électricien en bâtiment qui lui n'ont plus n'a pas su me dire qu'est-ce que c'était. Bref, 1200€ de devis, juste pour changer les disjoncteurs schneider et différenciel que je possède, tout en laissant les 2 modules inconnu, je peux le faire moi-même.
Seulement, je solicile votre aide pour savoir si quelqu'un peux me dire le rôle des 2 modules, comment cela s'appelle, et si possible, la référence en marque schneider.
Je peux juste vous dire que quand le voyant 2 du délestage s'éteint, le CT de gauche se désactive, et le voyant 1 s'éteint, celui de droite se désactive. Les 2 relais sont donc enclenché (petit témoin rouge), quand le délestage est en rouge.
Je vous remercie beaucoup d'avance
- Voyant delestage tableau electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
C'est un delesteur qui ouvre de manière alternative, voire simultanée, les 2 contacts lorsque la limite de l'abonnement est atteinte
On peut supposer ensuite que les contacts pilotent le circuit chauffage, sans doute via les contacteurs qu'on voit à côté.
Bonjour ce sont des relais de puissance a vous de voir ce qu'ils gèrent .Relais Merlin Gérin très bonne marque .
D'accord. Il gère donc la puissance des chauffages, tout en travaillant avec le module de délestage. Oui je ne doute pas que la marque merlin gerin est une très bonne marque.
Je vais je pense laisser ces 2 modules de cette marque, et passer tout mes disjoncteurs à fusible en déclenchement mécanique schneider. Si celui ci fonctionne très bien, c'est vrai que je n'est pas le besoin de le changer.
Par contre un fusible qui pète, c'est toujours + chiant à changer, d'où mon changement des disjoncteur.
Merci en tout cas pour l'identification en temps que relais de puissance
Cet ensemble de délestage à son propre disjoncteur, si j'en comprends bien mon tableau (voir photo). Le disjoncteur 10A merlin gerin en bas a droite remonte sur le délestage en borne 4 et 5.
[https://img-19.ccm2.net/GfjQ6SPEhy2NQ1t7pePwVA1aCns=/b827d6cb81a544a2a7bc6289d0baf2da/ccm-ugc/20200413_162218.jpg
