Lave vaisselle candy
domvatu
bonjour,
mon lave vaisselle candy, modèle csf 4548-47 , référence 3200055610353890.
Celui-ci me donne un code d'erreur 03, j'ai changé le pressostat, testé la sonde, testé la résistance ainsi que le cablage. Tout est ok.
Au bout d'environ 30 minutes il m'affiche le code d'erreur 03. Et l'eau est froide, ainsi que la résistance.
Il me semble qu'il y a un problème de carte électronique.
Peut on la tester?
pour info j'ai demandé à la société Candy , réponse: appeler un dépanneur ................ merci candy!!!!!!!!!!!
Merci par avance, si quelqu'un peu m'aider.
bonne journée.
Dom
Peut on la tester?
bonne journée.
Dom
- Lave vaisselle candy
- Code erreur lave-vaisselle candy - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Hauteur evacuation lave vaisselle ✓ - Forum Electroménager
Avec les codes erreurs de chez candy il faut se méfier suivant les modèles le même code donne la pompe de vidange en défaut et l'autre la résistance de chauffe, ce qui pour vous semble être le cas ; Donc il faut la contrôler.
Pas de vue éclatée. Cordialement.
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/labo/photo/74745_i/74745_i2.jpg
Oui elle se fait correctement et la pompe est ok
Le programme rinçage, vidange fonctionne
