LCD ne s'allume pas
bricobrico
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
j'ai récemment démonté mon Sony Xperia Z5 compact dans le but de recoller l'écran qui se décollait. J'ai donc démonté entièrement l'appareil avec soin, et ai rebranché l'écran à la carte-mère avant de le remonter et de le recoller.
L'appareil s'est bien allumé et tout fonctionnait parfaitement.
Je l'ai éteint puis l'ai rallumé pour m'assurer du bon fonctionnement après avoir placé quelques composants. Le téléphone s'allume bien mais le LCD ne s'allume pas.
J'ai crois avoir par ailleurs décelé l'origine du problème, au niveau de la nappe de l'écran (photos ci-joint):
https://zupimages.net/up/20/16/rpiw.jpg
https://zupimages.net/up/20/16/83gy.jpg
https://zupimages.net/up/20/16/p63a.jpg
Pensez-vous que c'est de là que viens le problème ? Et si oui, est-ce réparable ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- LCD ne s'allume pas
- Problème télérupteur reste allumé - Forum Electronique
- Le courant arrive mais l'ampoule ne s'allume pas - Guide
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi ma machine à laver s'allume mais ne démarre pas - Forum Electroménager
On dirait qu'il y a qq chose qui a oxyde ou perce votre nappe.... zarbi.. Regardez par transparence sur une lumiere et avec une loupe si il y a une coupure
Le probleme c'est que cela ne se repare pas... les nappes sont imprimees avec une encre conductrice donc pas de soudure a l'etain...
Peut-etre avec la pate thermique conductrice qui est utilisee pour les CMS.. mais je ne sais pas si ca se trouve facilement et ou..
L'observation par transparence ne va pas être possible car la nappe est collée (et même en la décollant il n'y aurait pas assez d'espace pour y glisser une source de lumière). Je vais me renseigner pour la pâte thermique conductrice, mais pas gagné avec la confinement.
A suivre...
https://www.eleco-panacol.fr/applications/electronique/colle-conductrice-electrique
