Bonjour , ma machine vedettevl5100w,
titisolou -
 papy35 -
en lavant des coussins ils se sont crevés et bcp de bourre s'est échappée.
j'ai enlevé les coussins et le plus possible de saletés. après plusieurs rinçages, démontage du filtre dans le fond du tambour, il reste toujours un tout petit peu de bourre et l'essorage n'est pas net.
je pense que de la bourre reste encore un peu dans la machine elle meme
Que puis je faire pour la nettoyer complètement?
merci d'avance
papy35
Vous avez une durite entre la cuve et la pompe de vidange si oui débranchez côté pompe et branchez un aspirateur opération la plus facile sinon une autre opération plus compliquée mais faisable démonter la machine en séparant le tambour de la cuve pas donné à tout le monde
Revoir la référence de votre machine il manque une lettre. VLT5100W
Si vous êtes en habitation je sortirais la machine dehors je démonterais la résistance et je laverais au jet l'intérieur
Nota pour Papy 35 qui n'avait pas la référence de la machine il n'y a pas de durite entre la pompe et la cuve la pompe est fixée sur la cuve. :o))
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE si moi aussi j'ai la bonne référence ?????
Profil bloqué
Bjr, plus qu a démonter la résistance et la pompe (ne pas oublier le tuyau d évacuation ??) et passer la machine au jet ?? :o))
Icare !! au jet c'est l’intérieur du tambour pas la machine complète t'as choppé le corona?????
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Ah ! si en plus il faut préciser ou il faut diriger le jet ??
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Profil bloqué
papy35
Bonjour Icare en ces jours difficiles c'est bon de plaisanter
Amicalement
Papy35
