Lave vaisselle laden c435
kolmes -
mon lave vaiselle laden c435 nr drmarre pas
le clignotant vert clignote en permanence
avez vous une solution
merci d'avance
12 réponses
J'ai comme l'impression que le contact de porte ne fonctionne pas. Dans ce cas porte ouverte ou fermé même problème . A vérifier.
kolmes
bonsoir
il y a un voyant pour marche arret qui reste allume constant
et un voyant vert demarrage qui clignote sans arret des que
je tourne le bouton de programation
merci de votre future reponse
2
Voir cette vidéo mais je ne garantis pas que le votre soit sur le même principe de démontage. Dans tous les cas il faut démonter la façade de commande. N° 301 0
et souvent le panneau avant N° 130 0 pour accéder aux vis ou clips sous la façade.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
kolmes
merci pour cette reponse
la façade est bien la bonne,ainsi que la disposition du progamareur,les voyants et les 3programes
je ne suis pas un grand bricoleur!!!
je suppose qu'il faut demonter le panneau interieur?
cordialement
Non le panneau intérieur N° 120 0 est fixé sur la machine par ses articulations: c'est ce qui est fixé sur lui qu'il faut dévisser. façade 103 0 et panneau de commande.
kolmes
je vais essayer.L'acces aux vis est bien sur le panneau1200?
merci de votre patience envers moi!!!
je vous tiens au courant
cordialement
Pendant cette ouverture contrôler la fonction du contact de fermeture de porte N° 633 0
Merci du retour
Machine penchée = fuite entre cuve et socle.
le voyant vert c'est quoi sur votre machine ??
kolmes
merci pour votre reponse
je penche plutot pour le programateur
le bouton etait tres dur a tourner,il est completement libere
je ne sais pas comment y acceder pas plus qu'au contact de porte
si vous avez le truc merci de me l'indiquer
cordialement
kolmes
j'ai bien demonte,je ne vois rien de particulier
sur le programateur
les positions foctionnent normalement
le systeme du bouton se met un peu de travers,ce
qui le fait forcer(j'ai mis un peu de graisse ça va mieux
le voyant vert clignote toujours et le demarrage ne se fait pas
si vous voyez autre chose!!!
merci d'avance
cordialement
kolmes
pas de probleme pour le contact
j'ai penche la machine sur l'arriere
et fait un reset comme prevu
c'est reparti nickel!!!!
merci beaucoup bien cordialement
