Lave vaisselle Laden C 6332 LD
melezes71520 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, sur cet appareil , aprés retrait des 2 filtres ( plat et cylindrique ) il n'y a pas de grille noire de capteur . le défaut F8 apparait toujours , meme apres une ré-initialisation . Le cycle démarre pour 12 mn environ puis s'arréte avec le fond empli d'eau . Quelqu'un connait ce probléme ?? Merci
Effectivement F8 est un indicateur de niveau d'eau, ce qui n'est pas le cas pour vous si non le moteur de cyclage n'aurait pas démarré.
au bout de 10mn avez-vous remarqué si l'eau est chaude. Avec l'eau à l'intérieur si vous faites un arrêt et un reset, au départ suivant est-ce que la cuve se vide.
Bonjour . L'eau commence a tiédir , sans plus . Suite a arret/reset , le cyclage démarre aprés qq secondes durant environ 3 minutes puis de nouveau affichage cligotant 8 fois . Mais mon souci est aussi ou se trouve ce capteur OWI pas présent dans le puit du filtre cylindrique . Merci
Il n'y a pas de capteur pour votre modèle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le cycle de travail est celui-ci
Démarrage, vidange de la cuve, remplissage de la cuve maxi 2cm du haut, début de lavage par action de la pompe de cyclage. C'est à ce moment que votre panne se produit???
Dans ce cas à la fin du remplissage si le niveau n'est pas bon rajouter 1litre d'eau et relancer pour voir ce que cela donne.
