Problème lave vaisselle
Montpellier -
J'ai un lave vaisselle Bosch modèle SMV41D00EU 34 qui ne fonctionne plus.
Le voyant robinet clignote.
Le tuyau d'arrivée a été changé (Aqua stop).
La pompe a été nettoyée et malgré cela le problème persiste.
Avez-vous déjà rencontrer ce problème?
Et avez-vous la solution?
Merci pour votre retour
Ce voyant indique un manque d'eau ou pas d'eau au remplissage.
Électrovanne défectueuse, robinet fermé.
Si vous versez deux litres d'eau , en lançant un programme est-ce que la cuve se vide??
Montpellier
J'ai essayé mais ça n'a pas fonctionne.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Montpellier
Vous parlez de l'essai des deux litres d'eau au lancement d'un programme??
Oui il faut vérifier si elle est alimentée peandant le cycle.
