Vidange lave vaisselle boch
Balthazarde Messages postés 14 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je possède un lave vaisselle Bsch super silence, référence SG145M95EU/70
On me l'a donné il y à environ 1 ans, mais je n'ai malheureusement pas la notice.
Depuis quelques jours, à la fin du cicle, la cuve est pleine d'eau savonneuse, la vaissel propre. auriez-vous une piste à explorer ? J'ai entendu parler de reset, mais n'ai aucune idée de comment le faire.
Mefci d'avance
15 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Procéder à l'envers versez deux litres d'eau dans la cuve et lancer un programme. Dans la minute qui suit l'eau doit avoir disparu de la cuve. Dans ce cas la pompe de vidange fonctionne. Essai.
Profil bloqué
Bjr, expliquez moi ceci " cuve est pleine d'eau savonneuse, la vaisselle propre." comment une vaisselle peut etre propre et sèche alors qu il y a encore plein de mousse qui tache ??
re-expliquez moi comment vous faite votre vaisselle et quels types de produits vous utilisez et dans quels proportions ??
en suite on verra pour reseter ??
Merci icare95,
La vaisselle est effectivement propre, rincée et chaude. Je penses donc que le cicle de lavage c'est fait correctement.
J'utilise des tablettes de la marque Finish powerball all in 1 max.
Profil bloqué
ne vous arretez pas en si bon chemin .. c est comme a confess... et tous le reste ?? rincage sel trempage ou mettez vous les tablettes durée du lavage quel type de programme ou se trouve la crosse de vidange .. etc etc essayez de faire un exposé d une heure ou deux ?? :o))
lol ! comme à l'école !
Alors dans l'ordre:
Sel régénérant Sun classique
Pas d'autre produit à part les tablettes Finish.
Les tablette sont stockées dans le placard, sous l'évier.
La crosse de vidange est à envoron 70cm de hauteur et même distance du lave vaisselle.
Aucune idée du type de programme, on ne l'a pas changé quand on nous l'a donné vu qu'on a pas la notice...
Faute avouée, coincidance ou pas, avant ce problème, mon épouse à rajouter du sel et oublier de mettre le bouchon :(
Profil bloqué
Travail soigné mais peut mieux faire !! 8/10
si elle a oublié de mettre le bouchon du pot a sel la lessive a du se mélanger a l adoucisseur mais passons !! il faut refaire le plein de sel en y ajoutant un maximum d eau propre de manière a renouveler le restant .. et les tablettes doivent etre mises sur le paniers a couverts !!
vous ne précisez pas si c est un branchement sous évier pour la vidange ou un tube de 50 au mur ??
Ah, ok pour les tablettes, j 'avais compris. Effectivement, on met les tablette da la trape prévu et non dans le panier...
Le branche du tube de vidange est sur un tube de 50 au mur, mais vieille maison et c' est le même tuyeau qui sert poir la vidange de l'évier, un peu plus loin.
Profil bloqué
bon continuez comme ca !! sinon pas d autres explications pour le moment, pour l eau "savonneuse" ?,!! je suppose qu elle vidange bien entre les cycles de lavage, rincage ??
Je vais verifier demain pour ces cycles en evzcuant dans l'évier.
Et bien non. Je viens de faire un lavage après avoir vider la cuve (à la main) pas une seule vidange pendant du tout :(
pour vider la cuve ,avez vous essayé un reset ;(appui long sur départ )
Balthazarde Messages postés 14 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
Merci, mais ça marche pas... si quelqu'un à la notice de ce lave vaisselle, je suis preneur..,
Profil bloqué
et bien faudrait peut etre par commencer par le commencement ?? vérifier votre pompe de vidange tjs crosse dans l évier !!
Le sujet m’intéresse
après un soucis sur ma pompe ,et remontage , depuis ,en fin de cycle ,l'eau est sale et pas vidangée ,
je fais donc deux cycles en attendant de trouver
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120905278-lave-vaisselle-bosch-sms53m42ff-e24
Salut la Bricole.
Je suppose que le lave vaisselle tourne en ECO Si c'est le cas il faut arrêter, la machine chauffe moins tourne plus longtemps et la graisse se met partout
Tous les 4/5 lavages il faut activer le lavage haut de gamme (les casseroles)
T'as plus qu'à déboucher .
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci ,je regarde dés que possible
Et bien non, il ne se vide pas mais ce rempli...
Et à la fin du cycle de lavage, il y à un voyant qui est toujours bloqué au milieu alors qu'il devrait etre sypur "fin de cycle". Je vais voir comment mettre une photo.
Si en réponse à mon message N) 9 la pompe de vidange ne vide pas la cuve au démarrage il y a problème .
Soit la pompe n'est pas alimentée en 220v
dans ce cas voir platine (relais) fil coupé au bas de la porte,
Soit elle est alimentée et elle est bloquée ou HS.
  • Cordialement.
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
retour via le tuyau d'évacuation (eau sale dans le fond de cuve)
raccordé a la pipette du siphon de l'évier ceci est un classique connu des dépanneurs
heu.. merci, mais je comprends pas...
Re,
c'est pourtant simple,
si vous avez raccordé le tuyau d'évacuation du lave vaisselle au siphon de l'évier,
en fonction du montage et du cheminement du tuyau d'évacuation du lave vaisselle
en utilisant l'évier
l'eau peut s'écouler dans le lave vaisselle du moins en partie
et expliquerait donc la présence d'une eau usée en fond de cuve ,
ce souci est rencontré mainte fois par les dépanneurs
il suffit simplement que le siphon soit encombré pour que cela apparaisse
voire des années après
c'est plus clair a présent ??
après observation ; ma panne identique , c'est la pompe de cyclage qui à lâché ,
la pompe force (palier hs ) le temps s'écoule mais le lavage ne se fait pas ou par intermittence,
labricole 47 tu donnes la référence de ton appareil, je te donne la vue éclatée et le N° :o)) gagnant gagnant comme disait une certaine nana.
pompe en commande , le fournisseur m'a demandé les deux numéros manquant SMS53M42FF/01
il y a 4 versions
et de gros écarts de prix chez les fournisseurs
ma panne n'est pas forcément la votre mais il y a des similitudes , la mienne est résolu en changeant la pompe de cyclage ,qui était morte
