Tondeuse MTD RH 115/76 modèle DHV 135 moteur Enduro XL/C MTD 11.5
mic4439 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous
Je viens de récupérer ma tondeuse autoportée MTD RH 115/76 MODELE DHV 135 MOTEUR ENDURO XL/.Celle ci n'a pas tournée depuis plusieurs années.
J'ai changé la batterie, contrôlé l'allumage, démonté le carburateur.
Malgré ceci elle ne démarre pas. Le démarreur entraine le moteur 2 ou 3 secondes et puis rien au bout de 3 ou 4 tentatives j'entends un gros claquement.
Merci pour une éventuelle solution.
mic4439 Messages postés 3 Statut Membre 2
Je viens de vérifier la bougie, effectivement l'étincelle est timide!
Je vais essayé de m'en procurer une neuve, mais avec le confinement ça va être chaud.
Je reviens ensuite merci encore pour votre aide.
Êtes-vous certain que votre batterie est au mieux ??? si vous insistez le moteur doit tourner même s'il ne démarre pas.
Pour faciliter un premier démarrage verser deux cuillères à soupe d'essence directement dans l'entrée du carburateur (filtre enlevé).
Merci, je viens de faire l'essai avec deux cuillères à soupe d'essence à l'entrée du carburateur toujours pas de démarrage le moteur tourne un "nuage" de fumée est sortie du carburateur!!
En ce qui concerne la batterie pour plus de sureté j'ai mis des pinces en direct sur la batterie de ma voiture.
Peut être autre chose ?
Merci encore pour l'intérêt que vous porté à mon problème.
Michel
(Nuage de fumée) donc tentative de démarrage ?? Avez-vous vérifié la bougie voir l'étincelle qu'elle produit??
