Lave vaisselle Ariston LV620BK
Thierry
Thierry67_21 Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai ouvert mon lave vaisselle pendant un cycle de rinçage et depuis, il ne démarre plus.
Lorsque je je le démarre, la led rouge s'allume. En revanche, les leds qui indiquent le cycle en cours (rinçage, lavage, séchage) sont eteintes et lorsque je fais un reset il n'y a plus de bips.
J'ai testé la serrure avec un multimètre est c'est OK.
J'ai démonté la platine de commande et rien de suspect au niveau des soudure, résistance, condensateurs ....Par contre j'ai une tension de 167V qui arrive sur la carte. Est-ce normal, je trouve ça un peu faible ?
- Schema electrique lave vaisselle hotpoint ariston
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Schema electrique va et vient - Guide
7 réponses
Vous avez raison il faut remonter jusqu'à la prise murale pour voir où est le 230V indispensable pour un bon fonctionnement Voir l'antiparasite A 019
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai fait un schéma sommaire du câblage car je n'arrive pas à trouver le schéma électrique de mon lave vaisselle.
J'ai une question par rapport à ce que j'ai relevé sur le fichier ci-joint.
J'ai bien 230V qui arrive et qui repart du bouton marche/arrêt.
Ensuite on passe par la serrure avant d'aller sur la carte électronique (1 fil phase ou neutre)
J'ai un fil (couleur rose) qui part de la serrure et qui rentre dans le lave vaisselle et un fil rose qui revient du lave vaisselle et qui va sur la carte électronique (1 fil phase ou neutre).
J'ai 167V entre le fil rose et le fil bleu qui alimente la carte électronique.
Je pense que le problème vient du fil rose qui revient du lave vaisselle.
Comme c'est un lave vaisselle encastré et avant de tout démonter je voulais savoir si vous pensez que c'est ce fil rose qui revient de l'antiparasite A019.
Cordialement,
Cordialement,
Au pire, je pourrais modifier le câblage pour raccorder le fil rose qui est sur la carte directement au fil rose de la serrure.
Cordialement,
Cordialement,
Votre mesure ne pet être validé que si on connaît ce point d’interrogation.. Ne serait-ce pas le voyant de porte ouverte. Dans ce cas votre mesure ne sert à rien.
Mais cela reste une supposition.
Voici les liens
https://elektrotanya.com/ariston_lv620bk_37299390000.pdf/download.html
https://docplayer.fr/54484352-Code-commercial-30014.html
Voici les liens
