Ventilateur plafond : l'interrupteur ne fonctionne pas
J'ai un ventilateur de plafond qui se règle (Vitesse, on/off) avec une télécommande. Le boitier de réception à distance n'est pas intégré au ventilateur, mais se situe avant le ventilateur.
Le tout est sur un circuit avec un interrupteur mural.
Mon problème est le suivant:
Quand j'actionne l'interrupteur, le ventilateur ne démarre pas. Il faut en plus appuyer sur un bouton de la télécommande. Apparemment quand le boitier récepteur n'est plus alimenté, il se remet à son état initial.
J'aurais voulu faire en sorte que le ventilateur s'active dès qu'on appuie sur l'interrupteur mural.
Avez- vous une idée?
J'ai pensé à un relais 220V que je pourrais mettre entre le boitier à distance et le ventilateur, qui serait activé par l'interrupteur mural mais je ne suis pas assez calé en électricité pour être sûr que ça fonctionne. Ainsi le boitier à distance serait toujours sous tension, mais le ventilateur en route uniquement quand le relais sera activé. Qu'en pensez-vous?
- Télécommande ventilateur create ne fonctionne plus
- Problème télécommande ventilateur plafond create - Meilleures réponses
- Problème télécommande ventilateur plafond - Meilleures réponses
- Comment dépanner un ventilateur de plafond ? - Forum Electronique
- Curieux comportement ampoule led sur ventilo de plafond - Forum Electricité
- Télécommande franciaflex ne fonctionne plus - Forum Bricolage / outillage
- Télécommande velux klr 200 ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Télécommande hisense ne fonctionne plus - Forum Electronique
Le récepteur doit être alimenté en permanence et la télécommande allume et éteint le ventilateur.
Par contre je n'ai pas compris ou se trouve le boitier récepteur, le ventilateur est au plafond, l'interrupteur sur le mur et le boitier récepteur?
