Miele w145s
max -
 JlS -
Bonjour , comment contrôler le tacymètre a l'arrêt sur mon lave linge Miele W145S; je n'ai aucune valeur. merci
papy35
TACHYMETRE
il faut contrôler le tachymétre situé sur le moteur en bout d'arbre coté opposé à la courroie
voir si son aimant central est bien en place et pas fendu
la bobine qui l'entoure doit avoir une valeur ohmique
vérifier l'état des fils jusqu'au module
souvent les fils sont coupés dans la partie moulée
le tachymètre Il faut mesurer sa résistance à peu près 90 ohms ( si c'est coupé changez le). C'est juste un petit alternateur qui délivre une tension suivant la vitesse du moteur. Au démarrage de la machine un micro-contrôleur compare la tension délivrée par le tachymètre proportionnelle à la vitesse et une tension interne. Si la tension est différente de la tension interne , il fait 3 tentatives de démarrage pour contrôler de nouveau . Si la tension est toujours la même on passe en défaut F8.
le Triac
la deuxième chose sur la carte électronique de puissance vérifiez les condensateurs et triacs puis parfois nettoyer les connecteurs cela suffit !!!,mais si le moteur tourne à grande vitesse souvent TRIAC en cause.Très difficile à mesurer un triac donc changez le,pas couteux.
Mais si démontage attention à la polarité (la réversibilité est possible.)
JlS
Merci pour ces précisions
les languettes de mon tachymètre sont recouvertes d’un produit isolant donc je ne peux pas tester la résistance sinon j’ai 250 ohms entre les 2 fils
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Le tachymètre Miele est intégré à une platine; il faut retrouver les deux fils les tester au voltmètre en faisant tourner le moteur à la main.
