- Minuterie hager marche forcée
- Schema contacteur de puissance - Forum Electricité
- Comment shunter un contacteur - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager ✓ - Forum Electricité
- Contacteur qui bourdonne - Forum Electricité
- Contacteur jour/nuit ne revient pas en auto ✓ - Forum Electricité
Bonjour biento44, Votre contacteur ES 440 est déjà en place (cablé) et vous souhaitez y brancher un ballon d'eau chaude et piloter le contacteur ES 440 avec une minuterie?
Si le haut du contacteur est déjà câblé (avec 4 fils) en 1 vous avez certainement le Neutre et en 3/5/7 les 3 phases. Il faut donc connecter votre ballon d'eau chaude en 4/6/8
Pour votre minuterie cela dépend du modèle, si votre minuterie possède deux bornes d'alimentation et des contacts secs en sortie alimentez votre minuterie sur le disjoncteur 2 ampères qui alimente aussi le contacteur ES 440.
Pour savoir comment relier le contact sec de la minuterie vers le contacteur ES 440 il faudrait avoir le détail de la commande actuel du contacteur (qui commande le contacteur actuellement)
slt
Différer par rapport aux horaires ERDF de ton abonnement ou programmer un temps de fonctionnement ?
Mais dans les deux cas, ça change pas grand chose, tu enlèves les deux fils du contacts sec qui vient de ton compteur que tu isoles et n'utiliseras plus, et tu programmes ton horloge dans les horaire que tu veux.
