Barbecue électrique
Antho95 -
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur -
J’ai acheté un barbecue électrique que je branche directement sur une prise de courant quelconque dans mon appartement. Malheureusement la résistance après plusieurs minutes de chauffe s’éteint puis se rallume et le cycle se répète encore et encore. Assez gênant quand on doit cuire des morceaux de viande assez épais. Le barbecue fait 2300 watts / 50 60Hz /220-240 volts. Le modèle est : Séverin PG8550. J’hésite à acheter un barbecue un peu plus chère mais je crains que le problème ne se répète.
J’ai pu lire sur la notice que le barbecue doit être raccordé à une prise de courant dotée d'un contact de mise à la terre et alimenté via un dispositif différentiel résiduel (DDR) à courant de fonctionnement résiduel nominal inférieur à 30 mA. Cela peut-il avoir un lien ? Comment vérifier que la prise de courant respecte toutes ces conditions.
Avez-vous des idées ?
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
effectivement je pense aussi à un soucis de thermostat ,si il est encore garanti ,voir sav
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
Hello.
Rien à voir avec le différentiel.
J'ai un barbecue électrique aussi et il se coupe aussi quand il a atteint sa température maximum. J'ai jamais eu de soucis à y faire cuire des grosses côtes de bœuf par contre.
Antho95
Pour ma part, le voyant lumineux du thermostat s’éteint puis se rallume par intermittence faisant chuter grandement la température et par conséquent retarde la cuisson des aliments. Ce n’est pas donc quelque chose d’anodin
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Antho95
il s’éteint tous les combien, le miens aussi, il s’éteint toutes les 2 - 3 minutes environ, alors peut être que le vent le refroidi plus vite, quand je vois la photo du modèle, ou un problème de thermostat.
Mais le miens c'est un fermé, pas comme le tiens, et en 2200w , payé 120€ il y a 2 ans, je n'ai fais qu'un seul barbecue traditionnel l'année dernière, c'est pour te dire ;)
Si tu veux changer, je t'assure que le miens, fonctionne parfaitement bien, Simeo QB250
https://www.google.com/search?q=simeo+QB250&rlz=1C1GGRV_enFR748FR749&hl=fr&sxsrf=ALeKk02eVACMf7zz88hA7xp-naGZcy5YHA%3A1588223937412&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZw_Ocs4_pAhW7A2MBHf9cCdwQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1920&bih=1057
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Miam miam :D
Antho95 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Il chauffe 10 bonne minutes à pleine puissance puis s’éteint et ensuite le cycle se répète toutes les 30 secondes donc la résistance n’a pas le temps de chauffer et la viande ne cuit plus. En tout cas, on peut écarter un problème de prise de courant. Ça serait plus lié un problème de thermostat si je comprends bien ? Je vais retourner le produit.
Bonsoir peut-être un problème de thermostat
Antho95
Ce serait donc un soucis de qualité du produit ?
