Code f3 far us568dgt
tilo02
Voilà, j'ai changé la sonde de température coté congélateur et toujours le même problème. Il atteint difficilement les -6 et +18 côté frigo. Il affiche le code f3 sur l'indicateur de temperature congélateur. Depuis cet affichage, il n'y a plus de production de glaçons. Est-ce que le code f3 est dû à ce problème de fabrication. Merci de votre aide.
- Code erreur f3
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
De ce que j'ai lu vous n'avez pas changé la bonne sonde.
Maintenant vous mettez votre congélateur en surgélation, si dans 4h la température n'est pas descendue à -23/25° que le compresseur tourne en permanence vous avez un problème de perte de gaz.
Voir sur cette NOTICE
tilo02
bonjour, j'ai changé la sonde que vous m'avez indiqué, celle qui se trouve derrière le cache, partie congélateur. Je vais faire ce que vous m'avez dit et on verra bien. Merci encore.
tilo02
la température du congélateur est de -9 et le frigo +10. Il a fallut que je le débranche et le rebranche pour activer la fonction super freeze. Cordialement.
tilo02
re bonjour, au bout de 4h en mode super congélation, la température du congélateur est de -8 et la partie réfrigérateur est de +12.
Pour moi perte de gaz donc devis de réparation SAV 350/400€ à vous de voir;
