Nettoyeur HP Karcher K2 ne monte plus en pression
Pol1943
J'ai déjà contrôlé les filtres et les joints du Karcher. Pas de fuite d'eau ou d'huile.
Le moteur tourne, vidange huile faite, condensateur OK. Cependant, pas de pression.
Le problème peut-il venir du circuit d'eau de la pompe ( filtre arrivée d'eau nettoyé) ?
Lance et buse contrôlées OK.
Apparemment, pistons et leurs joints sont OK....Alors que faire pour y remédier ?
Merci d'avance de votre aide.
- Karcher plus de pression
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression - Meilleures réponses
- Karcher pas de pression - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression nespresso - Guide
- Karcher pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher fc7 ne s'allume plus - Forum Nettoyage
- Karcher ne demarre plus ✓ - Forum Nettoyage
