Fuite porte machine a laver whirlpool 6th sense AWE 8879 GG
daviddelsaut Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma machine à laver whirlpool 6th sense référence AWE 8879 GG ( chargement par le dessus ) .
En effet lors du lavage de l'eau sort au niveau de la porte ( devant et sur les cotés ). La porte ne semble plus faire correctement contact avec la machine. Le joint parait en parfait état.
Il y aurait quelqu'un qui sait d'où peut venir le problème, et surtout comment le résoudre.
Merci d'avance.
david
Profil bloqué
Bjr, il faut démonter pour vois ce qui se passe !! nettoyez les bacs a lessive a l eau chaude et brosse a dents ??
Si le couvercle ne ferme pas bien la machine ne peut démarrer.
Maintenant il faut procéder au nettoyage complet du bac à lessive qui doit être obstrué. N° 712 9
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La machine démarre, donc pour le contacteur de porte, elle est fermée.
Je vais sortir ma caisse a outil et démonter.
Je vous remercie de vos conseils, et je vous tiens au courant de la suite.
Merci, à très vite.
