Fuite seche linge condensation
abid33 -
 abid33 -
SECHE LINGE condensation BWD 191 T ça c'est le modèle marque BRANDT
Fuite lors du cycle de sechage
le reservoir en place reste quasiment vide, demontage plaque arrière, tuyaux noirs annelés en place
que faire?
merci
abid33
bonjour et merci de votre intérêt
en fait ça fuit au niveau de la pièce 302 ( condenseur?)alors peut être pas cette pièce car pas de circuit d'eau ici mais l'eau se collecte à cet endroit et fuit par dessous au niveau de l'avant droit on va dire au niveau du pied de avt droit de l'appareil
la pompe de relevage fonctionne j'ai branché en direct le tuyau sur une bouteille il y en arrive ( de l'eau) mais la grosse partie part par là où je vous ai dit
Pascal5758 Messages postés 8 Statut Membre
Aparemment l eau reçu par le condenseur n'arrive pas au bac rėcuperateur pompe de relevage. J ai eu le même problėme sur mon siemens iq 500. Voir problème dans forum "Fuite seche linge iq 500" résolu du 29 avril 20.
Il faut essayer, c'est peut-être un problème d 'orifice bouché par de la bourre...
Cdlt
Bonjour Pascal
La grosse différence c'est que le votre est avec une pompe à chaleur; Pas celui-ci " à condensation"
donc pas le même problème.
Il faudra peut-être que "abid33" démonte le bloc 312 pour faire un bon nettoyage interne.
abid33 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
MERCI a vous deux je vais voir ça
Fuite où???
Logiquement vous avez une pompe de relevage N°310 qui pompe l'eau de condensation et l'envoie dans le réservoir supérieur par le tuyau N° 316. Si la pompe est bloquée l'eau monte dans le condenseur , un contact se met en route qui vous signale que le réservoir est plein alors qu'il est vide.
Commencer par vérifier cette pompe et son contact.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
