Thermostat de réfrigérateur Electrolux ARN23500.
                        Achille
chris54 -
        chris54 -
Je souhaite changer le thermostat de mon frigo Electrolux ARN23500.
J'ai pu ôter une vis côté ampoule. Cependant le bloc ne décolle pas de la paroi. Il y a donc une autre vis mais ou ? Le bloc est compact et je ne vois rien.Je n'arrive pas à enlever le poussoir de la porte.
Comment décrocher le bloc de la paroi pour accéder au thermostat ?
- Thermostat frigo electrolux
- Electrolux réfrigérateur problème température - Meilleures réponses
- Changer thermostat frigo electrolux - Meilleures réponses
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
25 réponses
Si vous aviez un problème de gaz votre compartiment ne serait pas à -3/4° .
La sonde se trouve à la même hauteur que son entrée dans le compartiment et légèrement vers le centre. Son seul accès sera de l'extérieur. Il faut savoir que c'est une opération de la dernière chance réservée aux bricoleurs qui ne supportent pas de voir jeter un appareil parce qu'un changement de pièce n'est pas prévu par le constructeur.
Il me faudrait alors découper la face arrière du frigo ??? Avec un cuter ?vers le centre ? Je me vois mal réaliser une telle opération.
Le bout de la sonde doit toucher une pièce particulière pour faire son effet et agir sur le thermostat ? Ou bien la sonde (que certains appellent le capillaire) se perd dans la mousse de la face arrière ?
Elle doit aboutir quelque part, car sinon le frigo tourne tout le temps.
La sonde (le capillaire) mesure environ 1,10 mètre.
La ,pointe du capillaire doit être en appui sur l'évaporateur. (tuyau qui n'est pas visible)
Finalement votre aide a été inutile. C'est dès le départ qu'il faut dire aux gens que changer une sonde ne sert à rien. et ne pas le faire croire qu'ils peuvent réparer. Car s'il faut ensuite éventrer le frigo pour savoir où arrive le bout de la sonde ....
Voilà encore un objet qui va aller à la casse. Vive le progrès !
Merci à vous quand même.
Facile après la bataille de refaire l'histoire Il y en a beaucoup en ce moment.
Relisez
les messages de 1 à 7. vous posez des questions
message 8 je vous demande des renseignements
le message 9 vous dites l'avoir changé sans avoir approfondi la panne
le message 10 je vous préviens de la difficulté du changement . mais trop tard ,vous l'aviez changé. .
Il arrive que certaines sondes se changent sans problème pour vous ce n'a pas été le cas.
Si je vous avais dit dès le départ, le thermostat est HS, votre frigo est bon pour la déchèterie ; Je pense que vous auriez mal réagi. :o((
Vous avez tenté c'est bien, on ne gagne pas à tous les coups.
Relisez
