- Moulin à café seb type 105 n
- Café périmé - Guide
- Pression machine à café nespresso - Guide
- Problème senseo café clair - Forum Electroménager
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- Senseo café dégueulasse ✓ - Forum Electroménager
Il n' y a qu'une vis permettant d'enlever le couvercle noir et en plastique. Mais cela est déjà fait comme je l'ai dit (j'ai déja démonté le couteau).
Pour demonter le couvercle (la base), il y a une vis visible et facile à dévisser. Puis, sur le support du moteur, il y a une vis permettant la fixation du fil d'alimentation. J'ai essayé de retirer le contacteur qui permet le fonctionnement de l'appareil, mais c'est difficile. Je n'ai pas osé forcer...
Merci d'avance
Merci d'avance
