Au faite!! c'est un lave vaisselle :o))
                Fonctionne en continu , se bloque a une certaine heurec'est l'un ou l'autre ??
n'ouvre pas le clapet??
ne chauffe pas.commencer par contrôler la résistance 26/28 Ω
se bloque a une certaine heure,c'est précis comme heure? je suppose qu'à ce moment là vous avez des voyants qui s'allument ou qui clignotent ???
                    bonsoir.merci de porter attention a mon probleme..la resistance donne 28homs..et la minuterie se bloque  pour un lavage de 30mn s arrete vers 18mn...lavage de 1h30 s arrete vers1h18..a peu pres,  mais le lave vaisselle continue de laver..je n ai plus axactement l heure exacte en tete..desolé
Suite à vos constations : résistance valeur 28Ω donc OK
Il faut vérifier maintenant si en cours de travail le 230V est présent au niveau de la sortie de la platine électrique (résistance) si
-- OK voir le circuit au niveau du passage de la porte fil coupé
RIEN voir le relais de chauffe sur la platine. soudures ou contact .Si OK contrôler la sonde de température. Valeur variable en fonction de sa température de 20 à80°
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
