Balancelle bébé
Lili33bx -
Le moteur de la balancelle bébé ne fonctionne plus le son et la lumière oui mais plus le bras articulé. Une idée de la panne. J'ai tout démonté les fils sont bien tous encore branchés... Merci par avance
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Que dire si vous avez tout démonté, avez-vous vérifier si une tension se trouve sur le moteur= valeur en fonction des piles.
Lili33bx
Non comment puis je procéder svp ?
Sans le produit ??? il faut accéder au moteur, faire fonctionner l'appareil et voir si le moteur est alimenté( avec un voltmètre). si rien c'est un problème de commande donc HS
