Lave vaisselle wirhpool ADG688 IX
Denis2 -
 papy35 -
ne demarre pas pas de code défaut le bouton de programme reste inerte et un bruit bizarre à la fin du dernier lavage juste avant le séchage mais programme terminé normalement
papy35
Faites l'op45° avant toute chose
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Puis par l'intérieur faites un nettoyage des filtres et pompe de vidange car le bruit que vous entendez pourrait bien venir de là morceau de verre ou noyau de cerise etc...
