Problème avec bouteille de gaz butane Twiny et son détendeur
                    ludo_cqlt
ludo_cqlt Messages postés 10 Statut Membre -
J'ai acheté une bouteille de gaz pour remplacer pour la 1ere fois celle qui était en place quand j'ai eu mon appartement.
J'ai mis en place le détendeur adéquat et compatible avec la bouteille Twiny que j'ai branché à ma gazinière. Ma gazinière a pu fonctionner pendant 10 min puis plus de gaz.
Quand j'ouvre et ferme le robinet du détendeur, je n'entend pas d'arriver de gaz. Est-ce possible que le magasin m'est vendu une bouteille vide ? Je pose cette question car quand j'ai eu la bouteille, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de bouchon pour protéger la valve. Celle ci était à l'air libre et recouverte de terre (ce qui m'a semblé bizarre) ?
Autre question, quelqu'un sait comment retirer le détendeur clip-on de la bouteille Twiny ? J'ai essayé de tirer en appuyant sur le bouton push, mais rien ne se passe... Est-ce que quelqu'un sur le forum a déjà rencontré ce problème ?
Ludovic
Ludovic
- Comment changer une bouteille de gaz twiny 6 kg
- Comment débrancher une bouteille de gaz twiny - Meilleures réponses
- Comment enlever une bouteille de gaz twiny 6 kg - Meilleures réponses
- Je ne sais pas changer ma bouteille de gaz - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment enlever un détendeur Clipper de gaz butane ? ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment changer une bouteille de gaz calypso - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever une bouteille de gaz qui n'est pas vide ✓ - Forum Electroménager
Comme indiqué sur la vidéo pour la mise en place vous faites l'inverse:
vous fermez le robinet et vous appuyez dessus vers l'intérieur (bouton noir)
Pour la mise en route après avoir ouvert le robinet vous appuyez sur l'autre bouton (vidéo) pour amorcer le fonctionnement;
Voir sur cette VIDEO
