Comment enlever un détendeur Clipper de gaz butane ?
Butterflyy00 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je dois changer ma bouteille de gaz mais aucune idée de comment enlever le détendeur de la bouteille. J'ai essayer les solutions en ligne mais aucune n'a fonctionné, j'espère que vous pouvez m'expliquer comment l'enlever,
Il faut commencer par tourner le robinet quart de tour à 90° (arrêt) ensuite appuyer sur les deux boutons face à face (robinet et l'autre ( et tirer vers le haut).
Cordialement;
67
Anita
Merci beaucoup! je ne savais pas comment enlever le détenteur de ma bouteille de gaz,
grâce a votre bonne volonté de nous aider. Cordialement A.M.
4
Ch38
C'est tellement simple quand c'est bien expliqué ! Merci beaucoup !
5
PremiereBouteilleDeGaz
Merci pour l'explication ça m'a servit.
Petite précision pour ceux qui comme moi n'arrivait pas à enlever le détendeur en appuyant sur les deux boutons (bouton vert + bouton robinet fermé ), il faut appuyer fort d'un coup et en même temps sur les deux boutons et alors ça se déclipse tout seul. Il ne reste plus qu'à le retirer vers le haut
GRI
Quelle est la position initiale du robinet avant de le tourner d'un quart de tour ?
C'est le voyant vert ou le rouge ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > GRI
Bonjour GRI
La manette d’ouverture du gaz doit être fermée donc à l'équerre. Dans cette position il faut appuyer fortement sur la manette "arrêt" et le bouton vert à l'opposé, ce em même temps.
