Code erreur 5 sur hotpoint ariston lsb7m121xeu 36829001300
Alesque -
Code erreur 5(2+3).
Electro vanne neuve puisque système aquastop changé à neuf.
Est il possible que l électro vanne ne soit pas alimentée?
Possible de vérifier cela sans mesure de tension?
Cordialement,
Alesque
8 réponses
Bonjour Alesque.
Vous parlez bien des boutons départ différé 6/9h ??
Modèle de votre appareil merci.
Alesque
Bonjour Stf,
Merci de votre intérêt!
Oui boutons départ différé 6h et 9h qui s allument en fixe.(avec start/pause bien sûr ainsi que les 3 voyants de droite qui clignotent.)
L'eau à priori arrive dans le lv, ce qui n'étaitbpas le cas avant le changement du système aquastop.
Les filtres sont nettoyés, les tuyaux d'arrivée et de vidange d'eau non corrompus et non coudé/tordus.
D'où mon désarroi...
Alesque
Modèle :hotpoint ariston lsb7m121xeu 36829001300
