Remplacement thermostat four électrique cuisinière Godin Grande Chatelaine.
                        Charlef
Godin38 Messages postés 1 Statut Membre -
le thermostat du four électrique de ma cuisinière Godin Grande Chatelaine Référence 7445 ne correspond plus du tout aux températures qu'il devrait atteindre en fonction du positionnement que nous lui donnons.
Pour exemple, positionné sur 6 nous atteindrons facilement une température de 230°C au lieu de 180°C.
J'ai donc entrepris de le remplacer.
Je vous sollicite pour savoir comment démonter le bandeau de commande, après dépose des boutons, afin de pouvoir accéder aux vis qui maintiennent le thermostat sur son support.
J'ai bien démonté la plaque du dessus qui habille les 4 feux gaz mais, je vois que le thermostat est bien fixé au moyen de 2 vis dont je n'aperçois que la pointe, l'accès à la tête de vis m'étant interdit par ce bandeau que je n'ai toujours pas pu démonter.
C'est donc bien ce dernier qui me pose problème et j'en appelle donc à vos conseils.
Je vous remercie d'avance pour votre attention et l'aide que vous voudrez bien m'apporter.
- Réparation cuisinière godin
- Comment nettoyer une cuisinière godin - Meilleures réponses
- Vue éclatée cuisinière godin chatelaine - Meilleures réponses
- Réparation volet électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reparation vmc - Guide
- Branchement cuisinière electrique - Forum Electroménager
9 réponses
Généralement pour atteindre les boutons de commande et le reste il faut que le dessus soit soulevé. (plateau et brûleurs).
    Bonjour stf_jpd87, oui, j'y ai procédé procédé entièrement, grilles, plaques de dessous des feux, habillage arrière même et barre de décoration en laiton située au dessus des boutons de commande. C'est comme cela d'ailleurs que j'ai pu remarquer, comme je l'explique dans mon premier message, que le thermostat est bien fixé au panneau par l'avant et pas par l'intérieur puisque j'aperçois bien la pointe des vis.
Je crains de faire sauter inutilement les rivets dont je parle plus haut surtout si je ne suis pas en mesure d'en trouver des identiques avec la pince qui conviendrait et j'ai du mal à imaginer qu'ils aient pu être placés au moment de la conception de la cuisinière qui est un appareil qui se trouvait en place lorsque j'ai acquis cette maison en 2014.
Pour moi, non, ne serait-ce pour le service technique on ne doit pas faire sauter les rivets Pop . Il y a une astuce mais laquelle ???
    Merci Daniel 26.
Comme cette cuisinière n'est plus sous garantie, je vais procédé comme vous le préconisez car je ne vois pas d'autre possibilité d'intervention pour enlever le panneau de commande que de que dévoilerait cette lame d'habillage en laiton.
Selon le résultat, je procéderait alors au remplacement des rivets par d'autres ou des vis comme vous le préconisez.
Merci pour votre attention et votre réaction, remerciements qui vont aussi à stf_jpd87.
                    Merci stf_jpd87.
En somme je vais devoir me montrer patient et espérer être lu par une personne qui aura été confrontée à des problèmes nécessitant la dépose du panneau de commande ou, attendre la réaction d'un spécialiste de la marque qui voudrait bien m'informer de la bonne méthode à employer.
Peut-être que le site de vente de pièces détachées sur lequel j'ai commandé ma pièce pourra m'éclairer sur le sujet, je me suis laissé dire que certains conseillers sont plus au fait de certaines marques, notamment Godin.
Bien cordialement
Bien cordialement
Attendre le passe d'un personne qui a eu me même problème relève du miracle :o))
Maintenant si vous avez commandé la pièce chez un fournisseur de la marque: OUI, c'est par ce biais que vous trouvez la solution.
Merci de revenir nous dire la solution C'est l'entraide à deux sens.
                    LE MIRACLE EST ARRIVE !!!!!!! :o)) Non Daniel! tu n'as pas mal à la tête c'est ta couronne qui pèse. :o))
Je rencontre actuellement aussi le même problème sur ma châtelain.
Pourriez vous me dire svp si vous avez réussi à la réparer et sur quel site vous aviez commandé votre thermostat.
Par avance merci.
Par avance merci.
Nous avons le même problème sur ce qui semblerait être le même modèle de gazinière Godin. Nous avons trouvé le thermostat mais bloquons depuis plusieurs mois sur la procédure d'installation.
Si j'ai bien compris la seule manière d'y parvenir est de faire sauter les rivets situés sous le panneau de controle?
À votre demande, je transmets donc 2 photos qui permettront, je l'espère, de mieux comprendre le problème auquel je suis confronté.
J'espère qu'elles seront suffisamment parlantes pour rendre ma demande plus claire.
J'ose cette question car sous ce panneau, après avoir ouvert la porte basculante du four, voici en photos, ce que j'aperçois du mode de fixation de la garniture au panneau de commande.
Je me demande si sous celle-ci, ne se cacheraient pas les vis qui me permettront de dégager avec précaution, ce panneau qui me pose tant de problèmes ?
Merci pour votre attention.
