Four SMEG SCB91MCN
KissCool
J'ai un four SMEG SCB91MCN.
Depuis quelque temps, il y avait une pannée aléatoire.
Lorsque je mettais le four en route, le disjoncteur tombait.
C'était aléatoire, j'arrête le four, remonte le disjoncteur et ça peut repartir comme faire descendre le disjoncteur.
1 - J'ai changé le commutateur multiposition du four. Je pensais que le problème venait de là, mais non.
2 - j'ai ouvert l'arrière de la gazinière, four.
J'ai essayé de déconnecter les 2 résistances, ça fonctionne.
Dans un 1er temps, j'ai pensé au Thermostat de sécurité Campini Ty62 qui est juste avant les résistances.
En faisant plus de tests, j'ai remarqué qu'il y avait la platine électronique en bas.
Lorsque ça commute, je vois l'arc dans les relais.
Les relais sont blancs, mais ça parait étrange de voir l'arc bleu à travers.
J'ai mesuré les résistances, et j'ai 20 ou 30 Ohm de mémoire sur chacune, donc elle me semblent correcte.
Je n'ai pas trouvé de schéma électrique, câblage.
Donc je pourrai penser à cette carte électronique.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Je parle de cette pièce
https://www.semboutique.com/14072-carte-electronique/smeg/87170-module-de-puissance
La réponse à votre problème est là:
Commencez par une et faites chauffer si OK vous inversez l'essai.
Il arrive souvent aux résistances blindées de se mettre à la masse quelques secondes après le début de chauffe. Aucune fuite mesurée à froid, à la masse à chaud.
Voici un retour de mes essais du jour
Test 1 : Résistance 1 et 2 = 26 Ohm à froid.
Test 2 : Résistance 1 connectée, thermostat 200° et mise en route pendant 20min. Aucun problème
Test 3 : Résistance 2 connectée, thermostat 200° et mise en route pendant 20min. Aucun problème
Test 4 : Résistance 1 et 2 connectées.thermostat 200° et mise en route pendant 20min. Aucun problème.
La pannée aléatoire est un enfer, je referai un essai un peu plus tard dans l'après_midi
Bonjour Adrien
Ce type de panne aléatoire est très difficile à détecter pour une personne profane en électricité . Parfois un fil dénudé qui touche une paroi occasionnellement ; parfois une résistance qui se met à la masse en cours de chauffe alors qu'à froid elle est normale
Chaque cas est à déterminer sur place ;
