Moteur lave linge Bosch Maxx8 WAS28381FF
etche64500
etche64500 -
etche64500 -
Le moteur ne fonctionne pas. Les charbons sont neuf et le condensateur semble être bon puisque, lorsque le signal est envoyé par la carte, il ne démarre pas en amorçant la rotation du tambour à la main. Je voudrais savoir ce qu'il faut tester et comment le faire. Merci
- Condensateur lave linge bosch
- Panne lave-linge - Guide
- Erreur e36 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- E43 lave linge bosch ✓ - Forum Electroménager
- Diagnostic panne lave linge BOSCH Serie 4 - Forum Electroménager
Je confirme l'interrogation de Daniel 26 car si votre moteur a des charbons il n'a pas de condensateur ???????
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Expliquez le problème dés la mise en route et les voyants allumés???
etche64500
Alors quel est le rôle bloc condensateur 0.47µF + 2 x 22000pF ? Merci
etche64500
etche64500
Aucun affichage de défaut. La machine prend l'eau au début du cycle. On peut entendre le clic du relais qui alimente le moteur, mais celui-ci ne tourne pas !
Toujours du même avis que Daniel 26.
Autre problème le triac pour la vitesse HS. platine électronique.
Le moteur ne fonctionne pas. Les charbons sont neufsVous feriez bien de vérifier si les charbons portent bien sur le collecteur.
