Ventilateur partie refrigerateur d'un combiné Liebherr HS
Mika
Je possède un combiné Liebherr CN4056 (364l) Premium NoFrost.
Il y a 3 ans, suite à un code d'erreur F2 (sonde evaporateur HS), j'ai remplacé la pièce defectueuse sans problème.
Depuis hier, le code F2 apparait à nouveau pour la partie refrigérateur. Mais la panne n'est pas continue: le frigo sonne 1 fois puis s'arrete, ou alors sonne sans discontinuité jusqu'à ce que j'arrête la partie frigo. En remettant le contact quelques minutes plus tard, cela ne sonne plus.
Je me suis rendu compte il y a quelques jours que le ventilateur du refrigerateur ne tournait plus.
La question qui me taraude avant de me lancer dans un remplacement de piece(s) defectueuse(s):
Est ce que la panne (sonde evapo HS) peut elle être causée par le ventilateur qui ne tourne plus?
Je precise qu'il n'y a que quelques goutelettes givrées dans le frigo (et non une couche uniforme de 2 mm sur le fond)
Je n'ai pas mesuré la température, mais je pense que tout va bien de ce côté.
De même, comment puis-je m'assurer si la panne du ventilo est une panne mecanique, ou juste lié au problème de la sonde?
Et petite question subsidiaire:
Y a-til une sonde evapo (localisée à gauche vers le bas du compartiment refrigerateur) et une sonde température dans le refrigérateur? Où se trouve la sonde température le cas échéant?
Merci pour une éventuelle réponse.
ps: ce n'est pas tant pour m'économiser un montant pharaonique en ne contactant pas le DSAV Liebherr, mais j'aime réparer moi-même les soucis techniques des appareils electro quels qu'ils soient. L'objectif: ne pas changer systématique l'appareil si la panne est réparable.
- Ventilateur frigo liebherr ne fonctionne plus
- Télécommande ventilateur create ne fonctionne plus - Forum Electricité
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
- Comment dépanner un ventilateur de plafond ? - Forum Electronique
- Frigo liebherr réglage 1 à 7 - Forum Electroménager
Je vais le tester ce week-end et je vous tiendrai au courant.
Je testerai aussi le ventilateur avec un multimetre, tant qu’à faire!
Bien cordialement
