Lave vaisselle AEG Favorit 86080 i
Jabug47
Bonjour, après un code 30, j'ai constaté une fuite sur un tuyau de raccordement, commandé chez AEG . Mais je n'arrive pas à détacher une des deux extrémités de ce tuyau de raccordement entre la pompe de circulation et la vidange de cuve, C'est de ce côté que le problème survient ..je pense que le tuyau est collé! du côté pompe il y a un clips.
Merci pour les bonnes idées.
- Vue éclatée lave-vaisselle aeg favorit
- Defaut lave vaisselle - Guide
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
- Desencastrer lave vaisselle - Forum Bricolage / outillage
9 réponses
Non, les tuyaux ne sont pas collés, voir certainement un clips.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Merci pour votre réponse, mais j'ai poursuivi avec acharnement le démontage et !! voir votre vue éclatée; l'encadré 145 en bas à droite , le raccord était sans collier ni clips et bien collé ...soit d'origine ou alors avec l'usage ??ce que j'en doute.
Merci qu'on se le dise.
Merci de votre bonne attention, hélas il s'agit bien de ce tuyau , mais en particulier du raccord vers la pompe de circulation qui est percé.( le tuyau est en bon état) J'ai pu dissocier le raccord du tuyau (collé), mais quid pour trouver un nouveau raccord, diamètre int. +/- 30-32 mm longueur 60 mm et légèrement courbé .
Merci pour toutes autres informations.
Salutations.
Salutations.
Ce raccord n'est pas référencé sur la vue éclatée??? Ne serait-ce pas le N° 110
jpd87 merci pour votre bonne attention, le 110 ne correspond pas au besoin . Mon LV est un Favorit 86080i (IM) PNC 911 372 018 00.
Le raccord mesure 60 mm de long ,est incurvé avec une encoche , le diamètre int est de 32 mm. Voir la photo (sur la vue éclatée dans le cadre en bas à droite) le raccord percé deux vues.
Merci pour toute nouvelle orientation!!
J'espère que la photo était jointe!!
Bonjour et après un WE de repos au cours duquel j'ai tenté de vous transmettre une photo (quel format??jpg cela n'a jamais été possible!)
J'ai enfin pu joindre AEG Bxl IL M'A BIEN ETE CONFIRME QUE CETTE PIECE (tuyau + raccord collé) N'ETAIT PLUS DISPONIBLE EN ALLEMAGNE et donc non plus chez nous.
Mon LV étant toujours pour moi en état je vais chercher dans le commerce des tuyauteries "durite " un bout de tuyau Diamètre 32mm
Un grand merci à jpd87 pour le temps qu'il m'a consacré et A+ meilleures salutations
