Magiline FX30 problème coffret electrique
t06_07
J'ai un soucis avec le coffret electrique général de ma piscine Magiline (modèle FX30). La pompe ne fonctionnait plus. Après recherche du problème, la carte électronique (avec bouton désamorcage/redémarrage) est défectueuse, voir photo. Le relai Tianbo HJQ-15F-S-H a brulé, noir du coté circuit imprimé de la plaque... J'ai shunté la carte électronique en reliant la pompe directement à la sortie du contacteur B6-30-10 pour le moment.
Peut-etre pouvez vous m'aider... Cette carte est elle indispensable? Peut-êtrepermet-elle de faire disjoncter plus rapidement en cas de surcharge courant? Je pourrais remplacer le relai défectueux mais je crains que d'autres composants de la carte aient provoqué ce problème. Que me conseillez vous? Je n'ai pas vu mention de cette carte électronique dans les forums et Magiline ne la mentionne pas dans ses catalogues.
Voici les photos:
Merci pour toute aide!
Thierry
Voici les photos:
Thierry
- Notice coffret fx line magiline
- Problème pompe piscine magiline - Meilleures réponses
- Capteur manque d'eau magiline - Meilleures réponses
- Notice multimètre - Guide
- Piscine Magiline - Forum Piscine
- Pompe magiline fx30 prix ✓ - Forum Piscine
- Grundig premium line ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Problème piscine magiline - Forum Piscine
13 réponses
Si vous parlez de ce trou. C'est à cause d'une soudure sèche suivi d'un arc électrique qui a cramé la soudure. Panne classique.
Il y a une forte probabilité que la patte du relais soit fondue. Donc changez le relais refaites une belle soudure la carte doit fonctionner . Son rôle dans l'installation ????
Si quelqu'un connait l'ancien système Magiline, cela m'intéresse !
