Lave linge séchant candy GO W556
Gillou
Bonjour mon lave linge candy
Au démarrage les voyants tâches difficiles et 90mn clignote 5fois puis recommence
Mais il ne démarre pas
J’ai vérifier la pompe de vidange en l alimentent en direct elle fonctionne
La durite entre le tambour et la pompe n ai pas bouchée
Pouvez-vous m aider à trouvé l anomalie
Ce code correspond à un problème de sonde CTN qui peut être sonde de chauffe N° 287M/287b/461 sous le tambour, ou la sonde de séchage N° 461/461g
Le sonde CTN change de valeur en fonction de la température appliquée.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE du modèle le plus proche.
Réponse de Gilles
de 5 juil. 2020 à 12:07
Bonjour et merci pour votre aide donc j’ai vérifier les deux sondes effectivement la sonde qui se trouve sur la résistance de chauffage n était pas hs mais il y avait un mauvais contact
Mon lave linge refonctionne correctement
Encore merci pour tout cordialement
Nota :Message supprimé suite à un pseudo avec adresse mail Interdit sur notre forum.
La modération;
