Support mural pour téléviseur
Ulysse5818
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Je possède un téléviseur Sony Bravia KDL 46 pouces, je souhaiterai le fixer au mur sur un support articulé.
Ce modèle : https://www.rueducommerce.fr/produit/tectake-support-tv-mural-support-mural-tv-support-tv-support-mural-support-tv-mural-orientable-et-inclinable-76099559/offre-148464684
Le support fait 43 x 15 (cm)
Par contre le mur est composé d'un BA 13, pensez vous qu'avec des chevilles Molly, le BA13 supportera le poids de cette télé (environ 30 kg) surtout lors de l'orientation de l'écran ?
Merci pour votre aide.
- Forum support télévision
- Support tv mural sans perçage - Meilleures réponses
- Forum support mural télévision - Meilleures réponses
- Support etagere sans perçage - Guide
- Dalep 2100 avis forum - Forum Nettoyage
- Cheville molly support tv ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Forum panne monte escalier ✓ - Forum Maison
- Pompe à chaleur avis forum - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
Avec la possibilité de l'écarter du mur, j'ai un doute: à moins que vous arriviez à trouver un montant est fixer au moins un coté.
Bonjour.
Je suis a la recherche d'un support TV mural.
Mon mur support est est en brique et l'ancien propriétaire de la maison a déjà installé des fixation en scellement chimique dans ce dit mur.
Les fixations sont solides et je voudrais m'en reservir, problème je suis déjà à mon deuxième support acheter et cela ne correspond toujours pas.
L'ancien propriétaire n'a plus le support adapté au fixations et ne se souvient pas de la référence.
Les fabricants sont très précis sur les dimensions wesa et télé mais il ne donne pas d'infos sur leurs dimensions de platine de fixation.
Je suis tomber un peu par hasard sur ce forum ou vous avez poster un message accompagné d'un croquis et au vu des dimensions afficher sur celui ci il correspondrait à ce que je recherche.
Avez vous la référence de ce support ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Je pense que c'est celui-là.
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/support-mural-tv-inclinable-et-orientable-pour-3/f-1062820-auc2008142936933.html?idOffre=683408770#mpos=0|mp
ou :
https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/ev010-elived-support-tv-mural-deux-bras-orientable/f-1062820-eli6973278300933.html?idOffre=1045920490#mpos=0|mp
Voir d'autres : https://www.cdiscount.com/high-tech/r-support+tv+mural+inclinable+et+orientable.html#_his_
ou :
Je ne suis pas sur que l'ajout de pieds vers le sol augmente de beaucoup la resistance a l'arrachement si la TV est eloignee du mur...
Il y a un bien effort en cisaillement mais egalement un effet de levier qui ne peut pas se repartir vers le bas puisque le levier est dans la partie haute..
Il faudrait plutot augmenter les fixations vers le haut de maniere a ce que le levier se fasse en bas des fixations.
Avec ce pied, il n'y a plus de fixation au mur..je fais fabriquer un pied avec un plaque de 45x45 cm fixée au sol sur laquelle est soudé un tube vertical de 60/80 mm de diamètre, d'une hauteur d'environ 70 cm, sur lequel sera soudé une plaque horizontale de 15x45 cm qui recevra le support mural en lieu et place du mur. Comprenez vous mon raisonnement ?
Bonjour j ai fixé la mienne sur un morceau de médium lui même fixé au Placo avec des chevilles molly !
Le médium doit faire 10mm minimum.
Pour savoir la longueur de la cheville molly vous percé votre Placo avec une mèche assez longue . Le médium doit faire 4 fois la largeur de votre support tv.
Il faut savoir qu'une cheville placo tient 45Kg à l'arrachement, mais en cisaillement. C'est pour cela, qu'en général, la pose de caisson ne suscite aucun problème.
La solution proposée par Mimich est la meilleure (le médium) ou encore du conreplaqué, lui-même fixé au mur est très sécurisante, car le poids est réparti.
S'il s'agit d'une fixation murale, pourquoi proposer une plaque au sol (!?) Les bretelles en plus de la ceinture ?
Mais pour être définitibement tranquille : traverser le mur avec des tiges filetées et placer le mur en sandwich entre deux plaques en acier... La maison tombera, mais pas la TV ! (MDR)
C'est aussi mon avis et je ne rappelle plus ce qu'il y a sous ce placo.
Je vais essayer de trouver un pied que je fixerai dans le sol.
Merci et bonne fin de dimanche.
